Validación de edades
Hola A todos
tengo que validar un select_one de si o no pero si responden no los saltos deben ser asi:
*Si tiene menos de 35 años pase a I3
*Si tiene 35 a 57 años pase a I6
*Si tiene 58 años o más pase a J17
Por favor, ayuda amigos
Hola @Carlos_Andres_Sanabr
Debería ser algo así:
${age}<35 en el campo relevant de la variable I3
${age}>=35 and ${age}<58 en el campo relevant de la variable I6
${age}>=58 en el campo relevant de la variable J17
donde age es el nombre que pusieron a la variable edad
Pero si pueden comparir el archivo va a ser mas fácil sugerirles como programar la columna "relevant"
Saludos,
Andrea
Esa es la solución, Muchas gracias
Andrea aprovecho este topio, para la siguiente consulta:
Dentro de un repeat hay un grupo de preguntas que solo debe responder la primera persona del repeat.
Ejemplo: tengo a Ana, Carlos, Martin en el repeat, Ana debe contestar unas preguntas por ser la mujer
Como puedo hacer esto?
Hola Carlos,
Puedes crear una variable calculate que cuente los loops (repeats), por ejemplo
cycle position(..)
y luego poner como condición relevant ${cycle}=1
en las preguntas que solo debe responder la primera persona
Funciona perfecto, muchas Gracias
