Micro_2019_v1.4.7.xml (660,7 KB)
In version 1.4.7 of xlsform offline I convert a form and I pass it to the device works perfectly, but when I upgrade to version 1.8.0 or 1.9.0 and convert the same form it generates but when I copy it to the device and proceed to do a survey an error occurs in a cycle
The error occurs when I am loading the form on the device,
I generated the same form with version xlsfom 1.4.7 and I copy it to the device and the same thing does not happen
I see from your screenshot that you are using a fork of Collect based on a very old version. It looks like it does not have support for dynamic paths introduced in XLSForm offline 1.8. I believe your form works with the Collect version in the Play Store. If not, please let us know.
If you can't update your fork or use newer versions of Collect, you will need to keep using the older version of XLSForm offline.
Ese archivo esta con la modificacion que decias sobre variables repetidas, pero en la version 1.4.7 funciona bien en la 1.9.0 no lo hace saca el error que adjunte al inicio.
Buen día Alexander, gracias por tu colaboración y responder a mis inquietudes, cuando lo paso por el programa que tu muestras pasa sin novedad, pero es al momento de abrir el odk collect 1.4.16(1067)y cargar el xml generado por la version xlsform 1.9.0 genera el error que mostré anteriormente.
mira si no es molestia nos podemos contactar por what si estas en Colombia mi what es 3124544974. gracias
Dale te contacto mañana. Lo que escribió @LN es lo que esta pasando. Yo hice un test rápido con la versión ODK Collect vigente y no mostró ningún error.
