Salut à tous.
J'ai ré-installé ODK Central sur mon serveur Ubuntu 18.04. L'installation s'est bien passé sauf que j'ai un problème. En effet, j'ai installé Webmin aussi sur le même serveur du coup il y a un conflit de port en Central et Webmin sur le port 443. J'ai modifié le port dans le fichier docker-compose.yml mais sa ne marche toujours pas. Ci-joint une capture d'écran de l'erreur.
Central currently requires port 80 and 443 and there isn't an easy way to change that. There is a hard way (setup a reverse proxy) and there is more on that at ODK Central with nonstandard port number.
Your likely best option is to change the port Webmin runs on.
Ok je vais essayer cela et vous revenir.
Cordialement
